Światła w O2 fl 2009 - czy jest jakiś sposób na wyłaczenie
  • RS
    • 238
    #26
    Zamieszczone przez Slawek_2005-S1
    Witam - RS - dzięki - sprawdziłem i działa i jestem zadowolony - o to mi chodziło- dodam, że z prawym kierunkiem opcję świateł dziennych załączamy.
    - ale muszę jeszcze dodać coś od siebie odnośnie "sprzedawcy" od którego kupiłem samochód. Stoimy całą rodziną odbieramy naszego "szkodnika" :lol: z salonu :lol: facet nam tłumaczy co i jak , no i pytam go o te lampy jak je zupełnie wyłączyć bo to trochę kicha, że lamp nie można całkowicie wyłączyć a on na to, że ta opcja tak ma :!: i nic nie można zrobić. Więc myślę sobie :?: pewnie sztab inżynierów nad tym myślał i tak ma być i przestań zadawać głupie pytania. I co się okazuje, że ten facet u którego zostawiłem ponad 60 tysi, który zajmuje się tylko sprzedawaniem samochodów i powinien to wiedzieć ops: , niestety olewa takich leszczy jak ja i jest nieprzygotowany do tematu i to jest kurna chata bardzo bardzo przykre.
    Ale na szczęście jest OCP no i oczywiści instrukcja obsługi :lol:
    Sławek 2005-S1 Fakt to bardzo przykre , ale niestety normalne . Rzadko się zdarza iz sprzedawca jest pasjonatem danej marki i wie o niej wszystko . Faceci którzy oferują nam auta , mają wyćwiczone slogany katalogowe - i w wiekszości przypadków dla opisanych "leszczy" to wystarcza . Warto przed zakupem pośledzić takie fora jak OCP i dowiedzieć się szczegółów od uzytkowników aut. Wtedy zażywa się sprzedawcę podchwytliwymi pytaniami i on juz wie iz nie ma do czynienia z leszczem.
    • KriSSo
      • 285
      #27
      Zamieszczone przez emba
      Sprawdzałem dzisiaj u siebie w O2 bez FL ale nie udało mi się uaktywnić opcji włączonych świateł dziennych
      A czy do tej opcji nie jest wymagane posiadanie czujnika zmierzchu + comming leaving home?
      • radik79
        • 222
        KriSSo,
        nie jest potrzebny czujnik zmierzchu.
        ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
        • ale_jak_to
          • 199
          #29
          Panowie, jak te światła dzienne wyglądają? Ja mam o2 przed FL i chyba ich nie mam? Mam światła mijania, te zielone jeśli chodzi o kolor ikonki, drogowe niebieskie, ale nie kojarzę dziennych... Gdzie one są montowane?
          Poza tym, czy da się zrobić tak, żeby w pozycji skrajnie w prawo włącznika świateł zielonych po wyłączeniu zapłonu lub całkiem wyjęciu kluczyka wszystkie światła gasły? Mam wrażenie, ze u mnie się swieca.
          • baca10
            • 6225
            #30
            ale_jak_to, swiatła dzienne w O II FL masz zamontowane razem z Halogenami, po prekreceniu kluczyka od razu sie zalanczaja, a jak przelanczysz na mijania to gasna
            • ale_jak_to
              • 199
              #31
              Czyli to te halogeny na dole powinny świecić? Jak odblokuje auto z kluczyka to na pewno zapalają się lusterka. Muszę zwrócić uwagę jak te światła działają.
              • baca10
                • 6225
                #32
                ale_jak_to, w halogenach masz dwie zarowki, jedne sa do dziennych a drugie do halogenu
                  • 11357
                  ale_jak_to, nie masz osobnych dziennych w O2
                  ewentualnie możesz mieć poprzez halogeny, lub mijania
                  • ale_jak_to
                    • 199
                    #34
                    Ok wiec u mnie wygląda to tak, ze mam trzy pozycje włącznika świateł, tego pokrętła. 0 - wszystko wyłączone, 1 - podświetlają się zegary, radio, guziczki itp i swieca się światła wedglug mnie postojowe - rozumiem ze to te dzienne? To te, które są w miejscu awaryjnych z przodu. Na 2 pozycji, czyli max w prawo świeci się zielona kontrolka świateł mijania. Czy ja mylę pojęcia tych świateł, nazewnictwo czy na pozycji 1 można jeździć w dzień? Wydawało mi się zawsze, ze nie Sory za głupie dopytywanie ale czytając ten watek zglupialem
                    • szkoda
                      • 22543
                      #35
                      Zamieszczone przez ale_jak_to
                      nic nie mylisz, po prostu jak masz ustawione dzienne, to świecić się one będą w pozycji 0 po załączeniu zapłonu.
                      będą się świecić w światłach przeciwmgłowych.
                      saport techniczny baj DGW
                        • 11357
                        na 0 masz ciemność
                        na 1 masz światła pozycyjne + oświetlenie wnętrza
                        na 2 masz światła mijania
                        żadne z nich nie jest światłem do jazdy dziennej
                        światła dzienne włączająsię razem z zapłonem auta
                        i mogą być realizowane jako halogeny/mijania/dodatkowe
                        w O2 można zakodować tak aby na 0 zapalały się światła przeciwmgielne w trybie dziennym
                        czyli ściemnione do 50% i żadne oświetlenie inne (włącznie ze środkiem)
                        • ale_jak_to
                          • 199
                          #37
                          Nawet na pozycji 0 te sciemnione halogeny winny świecić po zaprogramowaniu w menu mdfa?
                            • 11357
                            ale_jak_to, w menu się nie da, tylko kodowania vcds'em i dużo innych opcji
                            poczytaj mocniej forum
                            • dawcio
                              • 3431
                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                              #39
                              Zamieszczone przez krzynol
                              na 0 masz ciemność
                              Panowie teraz to już ja zgłupiałem.... ops:
                              mam O2FL i u mnie to jest inaczej(jeśli dobrze rozumie):
                              na 0 światła świecą tak samo jak na 2 tylko bez podświetlenia wnętrza
                              na 1 pozycyjne(nie wiem czy oświetlenie wnętrza)
                              na 2 świeci wszystko +zielona ikona na wyświetlaczu
                              i za chiny ludowe nie mogę zmienić sposobem z instrukcji(manetka),aby włączyć dzienne(bez świecącego tyłu auta). Czy aby to uruchomić muszę VCDS podpiąć?Co się robi tym sposobem przez lewą manetkę?
                              Dzięki za pomoc.
                              Dawid
                              • MQ1977
                                • 120
                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                krzynol napisał/a:
                                na 0 masz ciemność
                                Dzięki za pomoc.
                                Sytuacja wygląda w ten sposób, że w tej wersji auta na stałe załączone są światła mijania z przodu i pozycja tyłu. Działają one permanentnie i co gorsza nie gasną podczas pracy rozrusznika (w innych autach, np. toyocie corolli kiedy kręci rozrusznik światła automatycznie gasną nie obciążając baterii).
                                "Sposób z manetką" po prostu wyłącza tę opcję i światła mijania trzeba włączać ręcznie. dawcio, twe auto prawdopodobnie tak jak moje nie posiada żadnych świateł dziennych ani żadnej funkcji świateł dziennych.
                                  • 11357
                                  dawcio, masz włączony tryb skandynawski, czyli całe zewnętrzne oświetlenie auta jako tryb dzienny
                                  vcds'a potrzebujesz aby pozmieniać sobie opcje porządnie
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #42
                                    krzynol, wielkie dzięki,tak właśnie myślałem :idea:
                                    Dawid
                                    • mirekm71
                                      • 143
                                      #43
                                      W moim poprzednim komp wlaczalem wlaczajac lewy kierunek, manetka do siebie i zaplon (trzymajac manetke na dlugich) a wylaczalem kierunkowskazem w prawo, manetka do siebie i wlaczyc zaplon. (albo odwrotnie lewy-prawy). W kazdym razie bez komputera.
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        #44
                                        mirekm71, u mnie nic to nie daje...
                                        Dawid
                                        • mirekm71
                                          • 143
                                          #45
                                          Zamieszczone przez dawcio
                                          Czyli masz inny komp a moze soft? Ja mam wersje skandynawska i tak moglem wlaczac i wylaczac. Teraz mam inny komp bo zamontowalem halogeny i juz tak nie dziala.
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            #46
                                            mirekm71, zrobię najpierw tak jak mówi krzynol,
                                            mirekm71, rozumie że jak się ma włączone dzienne nie świeci tył i wnętrze,a przód ustawia się w pewnej mocy świecenia w światłach mijania?
                                            Powiem szczerze że nie widziałem jeszcze szkodniaka tak świecącego na drodze,a się przyglądam :shock: ale może jeszcze nie trafiłem :roll:
                                            [ Dodano: Sro 20 Sty, 16 13:44 ]
                                            Koledzy potrzebuje pomocy...
                                            Po pierwszej zabawie VCD-sem ustawiłem światła dzienne,ale...
                                            cały czas świeci się tył auta+tablica rej. :?: :?: :?:
                                            Działa funkcja z ręcznym(po zaciągnięciu nic nie świeci się) światła mijania ustawione na 45%(nie za mało :?: ) :idea:
                                            Aha i w O2FL nie ma funkcji tryb skandynawski-amerykański :?:
                                            Proszę o podpowiedz.
                                            Dawid
                                            • tomus77
                                              • 25
                                              cześć. posiadam O2fl 2011 ver. wyposazenia classic (chyba sie nazywa) tj najuboższa. Auto nie ma świateł w zderzaku. PYTANIE: czy w tym aucie jest możliwość przestawtienia z trybu skandynawskiego świateł ( taki jest obecnie) na tryb amerykański (tylko przód)? i jakim ew sposobem?[/list]
                                              • mackowski
                                                • 311
                                                • AZV 2.0 TDI 140 KM
                                                #48
                                                Zamieszczone przez tomus77
                                                Jest taka możliwość - zrobisz to w 5 min. Znajdz kogoś kto ma VCDS's i machnie Ci to błyskawicznie. Może też obniżyć moc świecenia tych świateł.
                                                O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                                                Maciej
                                                Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  #49
                                                  tomus77, masz zablokowane PW(nie mogę do Ciebie wysłać)tak da się to ustawić-mam tak ja ustawione
                                                  Dawid
